Bonjour à tous, j'ai une Mercedes Benz 300E Année 1987, automatique et j'ai le problème suivant: il en coûte pour commencer, je dois le donner plusieurs fois en laissant cela en laissant cela si le premier fonctionnait à la pompe de benzine, après plusieurs tentatives de 8 fois ou plus, il se stabilise définitivement, mais au début, si elle travaillait dans moins de cylindres et les quelques secondes, il se stabilise définitivement et qu'il fonctionne même, si le moment ou 2 heures plus tard, si le temps ou 2 heures. Recommencer, cela commence sans aucun problème, mais depuis la dernière fois, il a commencé si je laisse 4 heures ou plus sans recommencer, lorsque je réessaye la même situation déjà commentée (donnant plusieurs départs). De plus, ce qui m'arrive maintenant (il y a 2 jours), c'est que la bombe de benzine ne fonctionne apparemment pas parce qu'elle ne sonne pas lorsque j'ouvre le contact et après plusieurs tentatives, cela commence à fonctionner, puis s'arrête à nouveau de fonctionner et ainsi de suite. Cela ne s'est pas produit auparavant.
Lors de la vérification des bougies d'allumage, ils ne sont pas mouillés et l'étincelle lors de l'essai des câbles est également bonne. J'ai un manuel de voitures Mercedes Benz en PDF, mais en cela, il ne sort pas par exemple, ce qui est le type de pompe benzine qui utilise ma voiture. On m'a dit qu'il peut y avoir des problèmes d'injecteurs sales ou le régulateur de pression qui échoue et qu'il en va de même avec la pompe de benzine. Cela me donne l'impression que le problème ne devrait pas être beaucoup parce qu'après le début de la voiture et tant qu'il ne laisse pas beaucoup d'heures passer à nouveau, cela fonctionne sans problèmes, par exemple, cela fonctionne même entre 700 et 800 tr / min. Après toute cette exposition, j'ai besoin de conseils d'experts qui connaissent principalement les échecs et les réparations possibles de ce type de véhicule (il est égal à la photo ci-jointe et même à la couleur). À partir de maintenant grâce à ceux qui peuvent contribuer.
