Idée fiat de l'airbag
15 ans 11 mois avant #8833 par manuelle mécanica
IDEA IDÉE AIRBAG FIAT PUBLIÉ PAR MANUAL-MANCANICA
Bonjour à tous, l'idée que je voulais savoir si Algien a un manuel d'airbag avec test de capteur et signification des échecs.
L'idée est le moteur 1,8 cm3 de l'année 2005.
Tout d'abord merci beaucoup
15 ans 11 mois avant #8837 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur l' idée RE: Airbag Fiat
Salut les cris, qui arrive à votre Airbeg, le système de cet élément est compliqué et à moitié dangereux de manipuler lors du test de capteurs de ce composant Vous courez le risque de les activer par accident et il est très coûteux de les acheter est mieux que vous nous disiez quel problème vous avez et que nous essayons de vous aider, le meilleur moyen de vérifier cet élément est de même avec le diagnostic, mais vous voulez vous aider.
15 ans 11 mois avant #8838 par manuelle mécanica
Salut Kikemec, je vous dis que je scanne déjà et que je me suis donné plusieurs codes, le problème est que je n'ai aucune explication des codes de la façon d'essayer les capteurs ou le plan électrique.
Les codes sont:
1 Switchboard (fugitif)
26 Airbag Airbag Témoin (permanent)
3 Connexion entre Averia et ECU (permanent)
8 Conducteur d'airbag explosif (permanent)
. Cristian
15 ans 11 mois avant #8842 par manuelle mécanica
Regardez quand il parle de Fujitive, c'est un courant qui est perdu quelque part ou d'une activation du signal permanent de l'un des composants, qui se réfèrent à des signes permanents qui sont toujours trouvés, vous voulez être seulement un problème terrestre de l'abeille. Vous aider mieux.
15 ans 11 mois avant #8843 par manuelle mécanica
Bonjour, comment vérifiez-vous les bouchons qui sont sous les sièges que les câbles ont tendance à casser et à ne pas entrer en contact ou à boucher l'humidité ou la saleté
