Regardez la diode lorsqu'elle est endommagée bloque les trois premières vitesses et que le quatrième est direct doit fonctionner même sans mettre (connecter) la résistance, si vous avez un testeur de courant ou de test comme vous l'appelez, déconnectez la résistance que vous mettez le contrôle de vitesse dans le seul et dans le connecteur de résistance dans un terminal, il arrivera positif (+), puis le contrôle que vous avez mis dans les deux et doit être positif (+) dans un autre terminal et le quart comme Direci est Direct If tout et doit arriver, à l'arrivée (+) dans une autre armée et la quinth change parce que comme je comprenais la diode auparavant, si cela ne fonctionnait pas, c'est parce que dans la résistance, un filament est brisé, salutations
