Tout d'abord, vérifiez que l'électrveLator s'allume, s'il le fait correctement et lorsqu'il révèle, vérifie le reste des composants, les pompes accusent toujours le défaut soit par le bruit, soit par la perte d'eau pour un trou d'obturation, lorsque le radiateur est tapoado, la préservation du système est augmentée et ce problème peut être facile à retirer le couvercle de la couverture de la couverture. Ayez abaisser le radiateur et faire de l'eau à travers le tuyau supérieur et voir comment il tombe si la même quantité ne tombe pas ou si il faut beaucoup pour entraver le système, quel problème avez-vous eu avec la voiture? Changer de réfrigérant ou quelque chose ?, La purge du système de réfrigération dans la fiat est un peu compliquée et retardée, il ne suffit pas de faire de l'eau comme celle-ci, car l'air qui reste dans le système empêche l'électro de se séparer quand il doit le faire, dites-nous que vous avez fait au véhicule pour vous aider davantage, les salutations.
