La suspension avant et arrière dans un VW Ompi, ont des barres de torsion. Dans la suspension avant, les barres sont cachées dans la boîte de suspension avant. Il est probable que dans votre combi, l'un d'eux ait été brisé et c'est pourquoi il est tombé de ce côté.
Vérifiez les fusibles pour le fonctionnement des lampes indicateurs et les indicateurs de croisement (tour), prouvent également leurs ampoules.
Faites un réglage du moteur qui comprend:
-chambio de la bougie d'allumage, ajustez entre le fer à 0,60 mm
-Révision / modification des composants électriques des
fils d'allumage de la bougie latérale basse et haute tension, le couvercle du distributeur, le rotor du distributeur, les platine et le condenseur ou le module d'allumage électronique et le module d'allumage électronique. Les platines s'adaptent à 0,40 à 0,50 mm. 5e ajustement d'allumage BTDC
- Admission automated et vannes d'échappement, 0,15 mm.
Lavage et réglage du carburateur, changement de filtre à essence et filtre à air du carburateur.
J'espère que j'ai aidé
