Nissan B13 Test de compression E16
15 ans 8 mois avant #9851 par manuelle mécanica
Nissan B13 Test de compression E16 Publié par Manual-mécanica
J'ai des problèmes avec la compression de ma voiture, c'est un moteur Nissan Sentra B13 E16,
je
voudrais
LB / IN) / 350 tr / min
si quelqu'un a le manuel E16 ?, Les mesures sont igules ou que sont-elles?
S'il vous plaît votre aimable réponse
15 ans 8 mois avant #9858 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le test de compression RE: Nissan B13 E16
Pour considérer qu'un moteur fonctionne correctement comme une lecture standard pour tous les moteurs de déplacement jusqu'à 2,0, ce qui est de 120 psi et avec une tolérance entre les cylindres allant jusqu'à 16%, mais prend généralement 10%
15 ans 8 mois avant #9883 par manuelle mécanica
J'ai des problèmes avec le système électrique, mais spécifiquement avec la pompe et la bouée de carburant, car le courant de la pompe et la bouée se figeaient d'un côté et ne déplacent pas les fusibles, mais le courant les affecte d'autre part dans lequel ils peuvent m'aider car je n'ai pas de manuel B-13 et de la partie électrique et du carburant moins ...
15 ans 8 mois avant #9884 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de la mécanica sur le sujet Problèmes électriques avec le système de carburant
15 ans 8 mois avant #9952 par manuelle mécanica
Les pressions sont un peu inférieures à celles de GA-16, c'est un paramètre pour la série de moteurs et, quelle année est votre voiture?
Standar: 1245 kPa; 12.45
Bar minière: 981 kPa; 9.81
Différence de barre entre les cylindres: 98 kPa; 0,96 bar.
