Causes de manque de compression dans le piston
15 ans 8 mois avant #9906 par manuelle mécanica
Causes de manque de compression dans le piston publié par Manual-mécanica
Bonjour à tous.
Je voudrais savoir quelles sont les causes d'un piston pour perdre normalement la compression.
Est-il vrai que la surchauffe des véhicules peut entraîner une perte de compression dans le piston?
Merci et salutations !!
15 ans 8 mois avant #9910 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: causes du manque de compression dans le piston
Les causes du manque de complexe dans un cylindre sont diverses, vous pouvez être, par des anneaux, par des cylindres ovales, par des vannes tordues, par des valves ou par l'emballage de la culture.
S'il est vrai qu'une surchauffe du moteur peut affecter la compression car elle peut produire une détérioration de l'emballage de la culasse, ou de la déformation de celui-ci, ainsi qu'une déformation du cylindre et du colmatage ou du routage des anneaux.
