Pesquise no MDM
Boletim
Carregar problemas para a bateria D-Max 4x4 3.0
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 3 meses antes #20748 por Manual-Mecanica
Carregar problemas para a bateria D-Max 4x4 3.0 publicada pela Manual-Mecanica
Olá, tenho um caminhão 4x4 3.0 DMAX, há uma semana, tenho problemas com o carregamento da bateria ... Comprei um novo e permaneço o mesmo.
Eles verificaram o alternador e estão funcionando bem, testaram todo o caranguejo do motor ... agora a bateria me carrega, mas apenas quando as luzes estão apagadas e eu não tenho grandes acessórios ...
Eles
recentemente retiraram o motor para trocar a embalagem de válvulas e Carter .....
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 2 meses antes #20754 por Manual-Mecanica
Olá amigo, parece -me estranho para mim o que está acontecendo com você, ele mede com um testador na bateria revela o alternador 13.9 14 volts e depois acende todas as luzes das luzes, aquecendo e revive o quanto ela cai para me ver se podemos encontrar a solução
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 2 meses antes #20755 por Manual-Mecanica
Eu já fiz as medidas e são as seguintes:
apenas com o motor ligado, Maraca 13.9 e 14 volts.
Com luzes, rádio, ar, nevliners, marca 12,7 volts se acelerar o motor sobe para 13 e depois iniciar o denuevo.
Obrigado por me ajudar ...
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 2 meses antes #20757 por Manual-Mecanica
Revaliza a amperagem, conecta um grampo de amperímetro e verifica esses dados com a placa do alternador geralmente marcam 10 amp. Isso varia um pouco de acordo com o modelo, olho a 2500 - 3000 rpm Este teste é visto, ahh que KM tem seu caminhão e outra pergunta foi muito suja com o óleo do alternador. Procure ser Frank More Aya do alternador não é o problema, pode ser a caixa regulatória de tensão ou o alternador não o revivia muito. Faça essas provas e me diga adeus
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 2 meses antes #20760 por Manual-Mecanica
Já mudamos o regulador porque eu tinha alguns diodos queimados ... pegamos o alternador e o trouxemos para um banco de teste que saiu sem problemas ...
o que será ???
