PROBLEMAS DE CARGA HACIA LA BATERIA D-MAX 4X4 3.0
14 años 2 meses antes #20762 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: PROBLEMAS DE CARGA HACIA LA BATERIA D-MAX 4X4 3.0
LA CARGA REGISTRADA NO TE SIRVE Y SIN SOBRECARGA MARCA 14 ESO QUIERE DECIR QUE EL VOLTAGE ESTA BIEN PERO SI COLOCAS LA SOBREGARGA Y SE BAJA DE ESA MANERA ESO DICE QUE EL ROTOR ESTA MALO CLARO ESTA QUE FALTA VER DONDE COLOCASTE EL VOLTIMETRO SI EN LA BATERIA O EN EL ALTERNADOR PORQUE PARA DIAGNOSTICAR BIEN TOCA COLOCARLO PRIMERO EN EL ALTERNADOR POR LO GENERAL MARCA DE 14 A 14.5 AHORA COLOCA LA SOBRECARGA PONGAMOS QUE SIN MARCO 14.5 AHORA CON DEBE MINIMO EN EL ALTERNADOR REPITO DEBE MARCAR 13.9.8 SI TE MARCA MENOS EL ROTOR ESTA LISTO Y ES MEJOR COMPRAR UN ALTERNADOR COMPLETO
14 años 2 meses antes #20767 por manual-mecanica
buena noche , revisa las tierras o masas de la bateria al motor cabina y chasis ,esto me paso en una dmax que el cliente le cambio la bateria estando buena y el vehiculo pareciera que estubiese la bateria baja de carga
14 años 2 meses antes #20770 por manual-mecanica
ok, revisaré las masas....me podrias indicar donde se encuentran???ya baje el manual de desarme de esta camioneta y me sera facil de encontrar...
muchas gracias por sus concejos.....espero llegar pronto a una solucion.
14 años 2 meses antes #20771 por manual-mecanica
el alternador lo sacamos y lo probamos fuera de la camoneta y todo nos indicaba que esta bien....trataré de probarlo con otro alternador....sabes tu donde pueda llebar mi camioneta para hacer esa prueba, y si funciona al probar con otro alternador lo cambio enseguida.
muchas gracias por sus consejos.
14 años 2 meses antes #20778 por manual-mecanica
si tenes esas variaciones de voltaje, proba los diodos de las placas de diodos, previamente desoldala del estator y luego mide diodo por diodo y el valor debe ser parejo para todos, caso contrario reemplaza la plaqueta portadiodos
