kangoo 1.5 dci mod 2008
11 años 10 meses antes #43150 por manual-mecanica
kangoo 1.5 dci mod 2008 Publicado por manual-mecanica
hola tengo una kangoo con mas o menos 70 mil km, la cuestión es que el veiculo estaba andando en perfectas condiciones sin ningún fallo hasta en el momento que se paro y no arranco mas.
el veiculo se diagnostico y no se encontró ninguna falla en la memoria, se a revisado toda clase de relees y fusibles, pero lo que e notado es que cuando le das marcha la bomba de alta presión no envía gas oíl hacia los inyectores por ninguno de los caños. si alguien le a pasado esto o algo parecido estaría agradecido de su ayuda.
11 años 10 meses antes #43153 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema kangoo 1.5 dci mod 2008
Hola Maurocar
Te comento que si tenes un equipo de diagnostico lo primero es conectarlo e ir a flujo de datos para ver si el sensor de volante te esta dando RPM al momento de dar arranque entre 170 y 200 rpm aproximadamente,porque si no tenes Rpm no se habilita la inyeccion,cualquier cosa a tu dispocicion
Un Saludo Sergio
11 años 10 meses antes #43159 por manual-mecanica
estamos ablando que tienes una bomba de gasoil mecanica que alimenta un cilindro a 1050 bar de presion.
tendras un sensor de presion en el cilindro del comon-ray o en la bomba, prueva a soltarlo o puentearlo por si te esta negando el paso ese sensor.
suelta el tubo y si la bomba no tira nada cuando le das a arranque , mira a ver si hay algun tubo roto que te este descargando el circuito o mira si la bomba de baja esta rota y no te ceba la de alta.
los vehiculos diesel son sencillos si tiene gasoil y gira arranca. <-eso si esta bien sincronizado de distribucion.
