poco rendimiento por litro
11 años 1 mes antes #46175 por manual-mecanica
poco rendimiento por litro Publicado por manual-mecanica
hola amigos resulta k ajuste mi renault 19 con carburador kedo bueno parego de andar pero me esta dando 8 km por litro si alguien puee ayudar... es motor 1.4 año 1992
11 años 1 mes antes #46181 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema poco rendimiento por litro
Adjusting the carburetor
11 años 1 mes antes #46185 por manual-mecanica
lo que sera de 2 cuerpos el carburador, deberias cambiar los surtidores de gasolina por unos del mismo calibre (nuevos); pues con mas de 20 años andaran gastados ya... regular el nivel de la cuba (flotador) para que no quede muy alto...revisar que no tenga tomas de aire entre la tapa y el cuerpo del carburador, y en la base al colector. Bujias en buen estado y el pulmon de vacio ( esta en la bobina-modulo) que no este picado porque sino, andara "atrasado" de punto. Sobra decir que pongas un filtro de aire nuevo y que este hecho un reglaje de valvulas. Saludos!!
**estos motores suelen gastar entre 8l. a los 100 kmts**
