Hola genis 149, asegurate bien de que has medido bien la resistencia de los inyectores, ( no se que valores dice el fabricante) pero si apunta a esa diferencia de 20 ohms del nº2 con respecto a los demas ( codigos de fallo en el 1,3 y 4) que de ser asi no es normal. en cuanto a la bomba de combustible, por lo general al dar contacto, se activa un rele que da paso a corriente de la bomba y deberia oirse tanto el rele como la bomba funcionar unos segundos, esto lo hace para cebar la rampa y mantener presion en cada arranque, al arrancar vuelve a funcionar ya de continuo; esa valvula que dices ( de "neumatico de bicicleta") es para tomar la presion de la rampa durante su funcionamiento, debe de haber una presion ( segun modelos) de unos 2.5 bar a 3 bar. de presion, pinchando ahi sabras si tienes presion en rampa porque saldra gasolina ( pon un trapo...)
La sonda de oxigeno es fundamental para disminuir emisiones y consumo en baja (800-2500 rpm) como tambien el estado de filtros y bujias. Bueno, no puedo extenderme mucho mas para no cansar..jejeje!!, ve mirando a ver donde lleva el dichoso rele y si funciona, si le llega corriente a la bomba, cuanto deben medir los inyectores de origen y la presion en rampa. Si alguna duda, aqui estamos, Saludos!!!
