Pesquise no MDM
Boletim
Óleo na fuga
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 7 meses antes #10653 por Manual-Mecanica
Petróleo no escapamento publicado pela Manual-Mecanica
Olá, amigos, quero saber por que meus 6cilindros online diesel mecanismo sele petróleo pelo escapamento, ele é reparado recentemente, diretrizes de válvulas e válvulas foram alteradas, mas os assentos da válvula não foram alterados, acho que são o problema, se o que se dizia e, se o que se dissesse e, se o que se destaca e que se dissesse e, se o que se dissesse e, se o que se destaca e, se o que se destaca e, se o que se afastasse e o que se destaca e o que foi o que se destaca e o que foi exato e o que se destaca e o que foi o que se destaca e o que foi
o que se destaca e o que foi exato e o que se destaca e o que foi o que se destaca e o que foi o que se destaca e o que foi exato e o que se destaca e o que foi o que se destaca e o que foi o que se dizia o que foi o que se destaca. Pistons ...
Agradeço a você colaborar ..
obrigado ...
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 7 meses antes #10655 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica no re: óleo no escapamento
Deixe o humor de que o motor deve desmontá -lo novamente, embora você não indique quantos cilindros estão umedecidos ou se eles pingarem pelas juntas, em qualquer caso você deve desmontar e verificar:
a
qualidade
dos anéis que foram instalados
com a limpeza do monte . Eles estão soltos.
Quando corrigimos um mecanismo, dependemos apenas do retificador e, em muitos casos, muitos trabalham com o que eles supõem, mas somos a mecânica que temos para controlar que as tolerâncias entregues são o que o fabricante diz.
Não há mais nada para reparar um motor e precisa desarmar para esse problema.
Meu conselho, levanta o cárter, desmonta um pistão e seu anel de óleo, experimente no cilindro e verifique se ele pressiona contra o cilindro.
Espero que você me avise quando tiver o fracasso.
Encorajamento e encorajamento, não ovides alertando como foi
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 7 meses antes #10658 por Manual-Mecanica
Holla Tanvien consertou se Lois Balvula Retrernes foi cantada e que a placa de Silindro Tapa tiver o torque certo se você educar um vazamento por aí com ajuste suficiente. Se você atingir o desarmamento do motor que você definiu que os pistões não forem obailados pelo desgaste de abesos não puderem ser vistos no olho nu. Espero que você não possa desarmar a sorte.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 7 meses antes #10662 por Manual-Mecanica
Olá, obrigado pela contribuição, acho que devo simplesmente fazê -lo, espero ter outras possibilidades. Antes de montá -lo, a folga dos anéis, tanto no pistão quanto no cilindro, e foi perfeito, pois duvido que eu pense que os anéis grudam no pistão ou talvez seja a articulação da bunda porque não vejo outro, espero que continuem a colaborar se algo me escapa ...
mas para desarmar que foi dito.
Obrigado ...
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 7 meses antes #10663 por Manual-Mecanica
Sem dúvida, você terá que desmontar, mas tem certeza de que é petróleo? Se você mudou tudo o que eu não deu um problema, a menos que o combustível fosse feito com o óleo, e isso pode ser devido à rota do pistão.
