Ajustes del tren delantero del MAZDA 3 y MAZDA 5 2
15 años 5 meses antes #11399 por manual-mecanica
Estimados Cybernautas,
Les escribo estas pequeñas recomendaciones al momento de ajustes de su MAZDA, ya que estos dos modelos son muy parecidos en cuanto a estructura de motor y suspencion, entonces cuando se circula por pavimentos deteriorados, el coche empieza a sonar como si estuviera golpeando hiero con hierro, esto se debe que existe en la barra tensora una goma la cual absorbe la matoria de las vibraciones y golpes del tren delantero, esto se remplaza facilmente como les muestro en el anexo.
espero les sea de ayuda a la hora del diagnostico y reparacion
15 años 2 semanas antes #14120 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Ajustes del tren delantero del MAZDA 3 y MAZDA 5 2
Estimados Cyber nautas, ya encontre el problema, se trata de una goma de anillo que ajusta la barra tensora del tren delantero, la que produce este ruido, al remplazarla se elimina el ruido
Gracias y saludos
Archivo Adjunto:
Nombre del Archivo: FRONT_STAB...OVAL.doc
Tamaño del Archivo:107 KB
