audi coupe no da chispa.
15 años 2 meses antes #13145 por manual-mecanica
audi coupe no da chispa. Publicado por manual-mecanica
Hola, le he cambiado la junta de culata a mi audi y ahora no me da chispa y aparentemente todo esta bien y antes arracaba, el motor es 2000cc 20v tracion cuatro y tipo de motor NM un manual seria de gran ayuda, gracias
15 años 1 mes antes #13222 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: audi coupe no da chispa.
primero lo primero, checa fusibles y reles, luego repasa todos los conectores que ayas desenchufado, por lo general el comando de la chispa lo da el iman captor, dependiendo del año del auto, puede ser comandado por el flujometro de igual forma checa estos componentes y avisanos. sisacaste la culata no es mucho lo que puedes aver desenchufado.
15 años 1 mes antes #13233 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: audi coupe ya da chispa.
El problema estaba en el punto del delco que como se puede mover no me quedo juso en el sitio y tuve que moverlo un pelin sino no me mandaba chispa, supongo que sera porque no marcaba bien respecto a los sensores de cigüeñal, pero al final arranco, pero sigo con el problema antigüo, en frio se para, si a alguien se le enciende la bombilla... es un motor 2000cc 20v tipo NM, inyecion electronica.gracias
15 años 1 mes antes #13236 por manual-mecanica
as pensado en cambiar las bujias¿
15 años 1 mes antes #13254 por manual-mecanica
Ya se las he cambiado, solo es en frio en caliente ralentiza bien.
