ayuda con hyundai atos 2000 da tirones
15 años 2 meses antes #13196 por manual-mecanica
ayuda con hyundai atos 2000 da tirones Publicado por manual-mecanica
hola a todos espero que me hechen una mano con esta averia es un atos prime 2000 esque cuando se calienta al andar da unos pequeños tirones y al ascelerarlo a fondo cascabelea [img/] ya han mirado la bomba de combustible le cambie el sensor del refrigerante y nada sigue fallando es solo cuando se calienta este coche no tiene check de aviso de averia ni sonda lambda si alguien me puede ayudar le agradezco desde ya saludos.
15 años 1 mes antes #13228 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: ayuda con hyundai atos 2000 da tirones
pruevalo sacando el termostato aver que pasa.
15 años 1 mes antes #13262 por manual-mecanica
hola a todos repare la averia era el semsor del cigueñal asi que ya lo saben ..suerte a todos. :)
2 años 1 mes antes #54427 por manual-mecanica
Gracias dareko! Tengo el mismo problema y quiero cambiar el sensor del cigueñal yo mismo. Tengo claro como hacerlo y sincronizar, pero no sé como bloquear la polea del cigueñal para quitar el tornillo. Unos dicen que metiendo un destornillador entre el dentado del volante y el motor de arranque. Pero no lo tengo claro.
Te agradezco que hayas compartido la solución a tu problema. Muchas gracias!
2 años 1 semana antes #54436 por manual-taller
Respuesta de manual-taller sobre el tema Re: ayuda con hyundai atos 2000 da tirones
Lo normal es lo que indican los compis, bloquear la polea con un destornillador grande mientras aflojas el tornillo.
