fiat punto sx
15 años 1 mes antes #13696 por manual-mecanica
fiat punto sx Publicado por manual-mecanica
buenas
tengo un fiat puntosx y solo una llave codificada, y estoy dando vueltas de un lado para otro con como conseguir otra copia, pero estoy cansado ya de tantas vueltas.alguien sabe como desconectar el sistema este y dejarlo funcionando sin llaves codificadas?
gracias
15 años 1 mes antes #13702 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: fiat punto sx
HOLA AMIGO. PARA OBTERNER UN DUPLICADO,TIENES QUE CODIFICAR IA LLAVE NUEVA O OBTENER EL MISMO CHIP DE LA LLAVE .TODO ESTO SE HACE CON UN EQUIPO DE CODIFICADOR DE LLAVES INTELIGENTE..
HASTA EL MOMENTO NO SE PUEDE ANULAR TODO ESTE SISTEMA,ATTE.TECLUIS
15 años 1 mes antes #13710 por manual-mecanica
buenas.
es que la confusion es que otra opcion que me han comentado es la de anular este sistema y me han dicho de un sitio al que no he ido, pero no se si es asi.
y donde vivo no se quien hace ese tipo de copias.
pero gracias
15 años 1 mes antes #13716 por manual-mecanica
HOLA AMIGO.ES BUENO QUE ACUDAS PARA VER SI TE ANULA EL SISTEMA DE LLAVE INTELIGENTE.SI PASA ESO PORFABOR COMUNICAME A MI CORREO .
ATTE.LUIS AGUILAR.
15 años 1 mes antes #13718 por manual-mecanica
si se puede anular el sistema completo, pero esto deve realizarlo alguien que realmente sepa, existen barios sitemas distintos y por lo mismo varias formas distintas de lograrlo, ya que una basta con solo alinear el chip codificador y se anula, y en otras se debe saltar una caja negra que comanda unyeccion y chispa, esta se saca y se puentea directo el cable pero deves aberiaguar que tipo pposee tu auto.
