peugeot partner teppee outdoor
15 años 2 semanas antes #14029 por manual-mecanica
peugeot partner teppee outdoor Publicado por manual-mecanica
una consulta haber si alguien me lo sabe decir, me acabo de comprar un peugeot partner 90 cv hdi, sabriais si modificando la prom se podría conseguir potencia adicional,¿los dos motores tanto el de 90cv como el de 110cv son iguales o está reforzada la lubricación en la 110cv. :woohoo:
15 años 2 semanas antes #14055 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: peugeot partner teppee outdoor
hola pacovillalomin,no se si podre satisfacer tu consulta,pero te podria aclarar algo.Yo tengo un citroen berlingo xtr 110 de las nuevas y antes de comprarmela consulte la diferencia de 90 a 110cv y el jefe de taller me dijo que era cuestion del turbo.En el 90cv es de geometria fija y en el 110cv de geometria variable.La diferencia,a mi parecer puesto que la que probe fue la de 90cv, la potencia de la 90cv es mas directa y en la 110cv funciona mas progresiva.Por lo demas y a la hora empujar el culazo yo elegi 110cv. SI QUIERES SUBIR POTENCIA...PIENSA QUE ES 1.6 y sin retoques en el turbo,no hay mas.
15 años 2 semanas antes #14057 por manual-mecanica
bueno gracias por responder, pero la potencia adicional no la da el turbo de geometria variable, la geometria variable evita la sobrepresión de admisión en revolucion alta, la potencia adicional de 90 a 110 la debería dar el aumento de inyección con el mismo cubicaje (1600)gracias de todas maneras seguiremos indagando.
