Climatizador bizonal fiat stilo
14 años 11 meses antes #14392 por manual-mecanica
Climatizador bizonal fiat stilo Publicado por manual-mecanica
Estimados amigos de MDM, mi pregunta es: Tengo un fiat stilo 3p con climatizador bizona y lleva un tiempo que sale muy poquito caudal de aire, le cambiado el filtro antipolen por uno nuevo pero el problema persiste, no se si sera debido a la centralita o algun relé que le esta fallando. Alguna sugerencia? Muchas gracias de antemano.
14 años 11 meses antes #14421 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Climatizador bizonal fiat stilo
checa primero que el aire este cargado, el de el climatizacion
14 años 11 meses antes #14432 por manual-mecanica
Yo creo que deberia estar cargado, este seria el segundo verano desde la ultima vez que le paso y el verano pasado le pasaba lo mismo, asi que me da que pensar que el problema no va a estar en la carga del climatizador.
14 años 11 meses antes #14471 por manual-mecanica
puede que tengas una fuga en el sistema, es lo mas facil y rapido, ademas cuando te paso el verano pasado, despues se quito solo o isiste algo?, bueno suerte y avisa, el primer paso es el que te dije antes de desarmar nada.
14 años 11 meses antes #14520 por manual-mecanica
aver,si pones aire caliente sale en cantidad??y si pones el frio no??si es asi,sera por que te falta gas del a/c
