Ayuda con un 4D56
14 años 11 meses antes #14438 por manual-mecanica
Ayuda con un 4D56 Publicado por manual-mecanica
Tengo un Motor 4D56 que una de las candelas se fue adentro de la camara de combustion, solo se fue la punta, toda la otra parte, adonde va la rasca esta bien, como puedo sacarla sin quitar la culata, gracias por su ayuda!
14 años 11 meses antes #14444 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Ayuda con un 4D56
hola
Puedes intentar desmontar el inyector completo de ese cilindro y con una aspiradora extraer el elemento que te ha caido dentro es la unica posibilidad que tienes. sino a desmontar la culata. informanos....
suerte...
