Camioneta L300 Mitsubishi
14 años 10 meses antes #15600 por manual-mecanica
Camioneta L300 Mitsubishi Publicado por manual-mecanica
Hola a quien pueda ayudarme a : tengo problemas para encender este vehiculo. el asunto es que rompio la correa de tiempo y como no conosco el sistema no se si doblo valvulas el motor quisiera que alquien me guiara en esto se lo agradeceria
14 años 10 meses antes #15608 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Camioneta L300 Mitsubishi
si trae motor de 24 valvulas....si se doblan valvulas...si tienes dudas solo checa compresion y te vas a dar cuenta...
14 años 10 meses antes #15625 por manual-mecanica
esa camioneta en todas sus verciones doble valvulas de inmediato, hojo con la puesta a punto si es la que trae dos correas con contrapeso.
14 años 9 meses antes #15741 por manual-mecanica
Gracias por responder , pero no, es una van L300 del año 92 motor 2.4 y es de una leva con distribuidor de encendido e inyeccion de multipunto la logre encender pero se apaga de nuevo tiene buena chispa y trabaja la inyeccion me tiene loco le cambie la valvula reguladora de precion de combustible e igual se apaga
14 años 9 meses antes #15752 por manual-mecanica
checasaste presion de combustible, ojo con el paso de aire puede que por ahy este el problema, si la mantienes acelerada de igual forma se apaga, mediste comprecion por el tema de las valvulas que mencionaste?, cuando arranca lo hace con fuersa, danos mas datos para poder ayudarte.
