U480 ESCANER OBD II
13 años 7 meses antes #27300 por manual-mecanica
U480 ESCANER OBD II Publicado por manual-mecanica
BUENAS TARDES A TODOS COMPRE UN ESCANER U480 PARA USARLO EN EL FORD FOCUS 2001 QUE TENGO PERO AL CONECTARLO SALE TODO LO DE LOS PROTOCOLOS Y AL LLEGAR AL DTC EN EL MENU PRINCIPAL Y EMPEZRA A NAVEGAR ME SALE LO SIGUIENTE FAULT:01
PEND: 00
N/A
01/01
LEE MUY BIEN EL SISTEMA EN EL NUMERO VIN Y LA OBSERVACION ES QUE TENGO LA LUZ DEL CHECK ENGINE PRENDIDA PORQUE TENGO QUE CAMBIAR EL SENSOR DE LA TEMPERATURA Y NO SE SI POR ESTA RAZON NO PUEDE LEER LOS CODIGOS. GRACIAS Y LE AGRADEZCO LA AYUDA QUE ME PUEDAN PRESTAR.
NELSON ACOSTA MOREIRA
13 años 7 meses antes #27324 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: U480 ESCANER OBD II
parece que el problema es que no reconoce el protocolo de auto, porque con el check prendido con mayor razon deveria arojarte la lectura, en ocaciones estan en la transicion de años y por eso no leen,
13 años 7 meses antes #27361 por manual-mecanica
GRACIAS PERO A QUE TE REFIERES CON TRANSICIÓN DE AÑOS.
NELSON
13 años 7 meses antes #27373 por manual-mecanica
en ocaciones y dependiendo del paiz cuando compras un auto en septiembre de 2000 por ejemplo ese vehiculo es 2001 y puede traer un sistema de inyeccion distinto al que trae el modelo 2000
13 años 7 meses antes #27427 por manual-mecanica
gracias por la aclaración.
