calentón megane 2 1.9 dci
10 años 1 mes antes #49331 por manual-mecanica
calentón megane 2 1.9 dci Publicado por manual-mecanica
Buenas a todos ..... ayer se subió la aguja de la temperatura Y se encendió el test de stop. ..... después de comprobar que por el motor no tenia nada ( aparente ) lo deje unas horas que se enfriara , lo arranque y no se.calienta...... me pongo a caminar con el y tardo en subir de temperatura cosa rara en el y volvió a querer subir del todo la aguja..... pero solo caminando . En parado a ralenti no........ que coño le pasa ??????
10 años 1 mes antes #49332 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema calentón megane 2 1.9 dci
Buenas. Asi a bote pronto, después de haber comprobado que no hay fugas de liquido, que cuando quitas el tapon con el coche arrancado en el agua no aparecen burbujas como si estuvieran inyectando oxigeno en una pecera y que no existen residuos de aceite en contacto con el agua, lo que haría seria cambiar el termostato. Suerte.
