electroventilador
11 años 1 mes antes #46373 por manual-mecanica
electroventilador Publicado por manual-mecanica
hola tengo problemas con el electroventilador de peogot parner 2005,no trabaja q se hace en esos casos.ay porfa quisiera q me ayudarna si alguien sabe algo q me escriba
sds yrene
11 años 1 mes antes #46378 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema electroventilador
Hola yrerey, revisa el fusible, despues la sonda de temperatura en culata (por si fuera esta que esta mal y no manda accionar el ventilador), luego revisar rele motoventilador. Deberias decir que motor o modelo llevas; gasolina, 1.9 diesel, 1.6 hdi....y no te acosejo andarla hasta que no arregles la averia... Saludos!!
11 años 1 mes antes #46387 por manual-mecanica
Hola, debes verificar que le esté llegando tension al electroventilador, bien sea con una lampara o con un tester; desconecta el enchufe de la electrovalvula que está colocada en la culata, si el enchufe tiene dos cables, crea un puente entre ambos y esto debe enviarle tension al electro; si tiene un solo cable, con solo despegarlo, debe enviarle tension al electro. si en ambos caso hay tension, el problema lo tienes en el electroventilador.
Si no llega tension, hay que verificar el relay, el cual debe estar situado en la caja de fusibles, sácalo y si hay uno igual, intercambialo, verifica nuevamente si hay tension, si no llega tension, verifica el fusible, si esta bien, verificar el recorrido del cable desde la electrovalvula pasando por el relay hasta llegar al enchufe del electro, podria tener un cable roto. suerte, saludos.
