CAMBIO DE CORREA DE DISTRIBUCION
15 años 5 meses antes #11209 por manual-mecanica
CAMBIO DE CORREA DE DISTRIBUCION Publicado por manual-mecanica
Hola.
QUIERO CAMBIAR LA CORREA DE DISTRIBUCION DE MI RENAULT KANGOO MOTOR F8Q 1.9.
¿ aLGUIEN ME PUEDE GUIAR COMO HACERLO?
GRACIAS DE ANTEMANO A CUALQUIER RESPUESTA.
15 años 5 meses antes #11215 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: CAMBIO DE CORREA DE DISTRIBUCION
hojo con el cambio amigo le distribucion de este vehiculo tiene muchos detalles comensando por las herramientas, hay que utilizar herramientas especiales para calar la distribucion de este vehiculo, si no las tienes no lo agas te sera mas barato y cencillo mandarlo ha hacer.
15 años 5 meses antes #11231 por manual-mecanica
TE AGRADESCO EL CONSEJO KIKEMEC, SE QUE ES UN POCO COMPLICADO, PERO YO QUIERO
APRENDER COMO HACERLO, ME GUSTA LA MECANICA.
15 años 5 meses antes #11245 por manual-mecanica
no es por que no quiera que lo agas tu amigo, pasa que por ejemplo el renaul clio II y otros modelos renaul no tienen chaveta en el engranaje dentado del cigueñal, entonces tienes que comprar el kit para el calado que cuesta un poco caro, peri si quieres hacerlo tu los pasos son los siguientes, hojo que no recomiendo en este vehiculo hacerlo uno mismo, yo llevo tiempo en mecanica y te lo digo por que con todos mis conocimientos igual tuve que comprar el kit jajja.saca la correa de elementos suelta las tapas que cubren la distribucion, tranca el volante y suelta la polea del damper saca el soporte del motor para que puedas entrar, suelta el tensor maarca todo la correa y su posicion con respecto al sigueñal y al levas antes de hacerlo, y saca la correa. suerte amio
15 años 5 meses antes #11251 por manual-mecanica
HOLA . KIKEMEC.
NUEVAMENTE TE AGRADEZCO EL CONSEJO Y LA AYUDA QUE ME ESCRIBES.
SEGURO QUE ME SERA DE MUCHA AYUDA.
