Poca Potencia Kia Sportage 2001
14 años 10 meses antes #15504 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Poca Potencia Kia Sportage 2001
en todo caso checa que todas las bujias esten quemando como corresponde, ninguna negra con exseso de combustible ni aceite, buena precion de bomba el filtro de combustible en buen estado, creo que es sumergido.
14 años 10 meses antes #15510 por manual-mecanica
Bueno, me ha pasado eso, una vez me le hecharon un aceite malo al motor, este parece que tenia residuos, y le hiso rayones a la bomba de aceite del motor, y si el motor sabes que esta bien, verifica si no esta llegando suficiente aceite a los botadores cuando aceleras, debe ser que la bomba de aceite ya no tiene la presion que deberia o los botadores hidraulicos estan gastado, chequeate esas dos partes, sabes que hay que desarmar el motor, pero es mejor que lo hagas porque puede ser que sea uno de esos problemas y luego se te funda el motor y sea demasiado tarde.
