Poca Potencia Kia Sportage 2001
14 años 3 meses antes #15442 por jorgealejandro89
Poca Potencia Kia Sportage 2001 Publicado por jorgealejandro89
Saludos Compañeros soy de Quito Ecuador, tengo un Kia Sportage 2001 y lamentablemente hace un par de meses siento que ha perdido potencia, en las subidas debo ir en primera porque el carro no sube!! y al arrancar se le siente vago!!! Puede ser por el tipo de gasolina que le coloco? o las bujias? el aceite?? les pido de favor me ayuden con consejos para ganar potencia, que debo hacer??? gracias!!!!
  • JOSE JUAN GOMEZ FRANCO
  • Avatar de JOSE JUAN GOMEZ FRANCO
14 años 3 meses antes #15459 por JOSE JUAN GOMEZ FRANCO
Respuesta de JOSE JUAN GOMEZ FRANCO sobre el tema Poca Potencia Kia Sportage 2001
mmmm. Me gustaria que nos aportes un poco de mas datos, por ejemplo si echa humo y de que color, si no se calento mucho en alguna ocacion, cuando le hiciste la afinacion completa, que problemas tienes al arrancar, ahora para empezar a resolver el problema puedes empezar por checarle las pastas a tu clutch en algunos paises es embrague, suerte y pasanos mas informacion.
14 años 3 meses antes #15485 por jorgealejandro89
Respuesta de jorgealejandro89 sobre el tema Poca Potencia Kia Sportage 2001
Gracias, hice ABC de motor hace 5000km el auto no hecha humo azul, el motor esta bien, las bujias queman bien la duda que tengo es que tipo de bujias son optimas para este tipo de carro y si puedo hacer algo adicional para que tenga un poco mas de fuerza el motor, talvez el aceite tiene que ver? y con respecto al embrague esta bien los problemas al arrancar son que es vago y cascabelea un poco, no tiene fuerza
14 años 3 meses antes #15486 por robinsanc
Respuesta de robinsanc sobre el tema Poca Potencia Kia Sportage 2001
Hola Alejandro, quiero chatear contigo y hablar de eso que le pasa a tu coche, y si lo resolviste?
Saludos,
Robinsanc@hotmail.com
agregame a tu msn
14 años 3 meses antes #15503 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Poca Potencia Kia Sportage 2001
quisas tu catalitico esta obstruido si no tienes fuersa ni en recta ni en subida.
