Renault scenic 2 problema con finestrini
6 años 4 semanas antes #53772 por manual-mecanica
Renault scenic 2 problema con finestrini Publicado por manual-mecanica
ciao
ho un problema con la mia renault scenic 2 1.4 benzina del 2004. I finestrini posteriori non funzionano più. La colpa è sicuramente del cablaggio posto sotto il sedile del passeggero. Il connettore si era inzuppato d'acqua e così hanno tagliato il connettore e collegato i fili che sono tutti di colore diverso. Adesso i finestrini posteriori funzionano correttamente solo azionandoli con i pulsanti presenti nella portiera lato guidatore. Se schiaccio il pulsante posteriore sinistro il finestrino sale e non scende e il pulsante del finestrino destro non funziona proprio.
Qualcuno ha lo schema dei colori dei fili o può dirmi che collegamenti di fili devo verificare per capire quali sono i fili che collegati fra loro sistemano i posteriori dietro? Non mi funziona nemmeno la quarta velocità della ventola e l'apertura col telecomando del portabagagli posteriori. Grazie!
