Help with Hyundai Atos 2000 gives pulls
15 años 1 mes antes #13196 by manual-mecanica
hola a todos espero que me hechen una mano con esta averia es un atos prime 2000 esque cuando se calienta al andar da unos pequeños tirones y al ascelerarlo a fondo cascabelea [img/] ya han mirado la bomba de combustible le cambie el sensor del refrigerante y nada sigue fallando es solo cuando se calienta este coche no tiene check de aviso de averia ni sonda lambda si alguien me puede ayudar le agradezco desde ya saludos.
15 años 1 mes antes #13228 by manual-mecanica
pruevalo sacando el termostato aver que pasa.
15 años 1 mes antes #13262 by manual-mecanica
hola a todos repare la averia era el semsor del cigueñal asi que ya lo saben ..suerte a todos. :)
2 años 1 mes antes #54427 by manual-mecanica
Gracias dareko! Tengo el mismo problema y quiero cambiar el sensor del cigueñal yo mismo. Tengo claro como hacerlo y sincronizar, pero no sé como bloquear la polea del cigueñal para quitar el tornillo. Unos dicen que metiendo un destornillador entre el dentado del volante y el motor de arranque. Pero no lo tengo claro.
Te agradezco que hayas compartido la solución a tu problema. Muchas gracias!
1 year 11 months before #54436 By manual-workshop
The normal thing is what the compis indicates, block the pulley with a large screwdriver while loosening the screw.
Page load time: 0.187 seconds
