Si no me equivoco, lo que ha ocurrido en este coche es que se ha repuesto líquido de frenos INCORRECTO en el circuito, y esto ha provocado la descomposición de las gomas de los retenes de la bomba de freno.
En primer lugar, si no se tiene absoluta certeza de lo que se vá a tocar en órganos de seguridad y no se tiene un "amigo mecánico al que abrasar" la única salida es pasar por el taller.
En segundo lugar, el líquido de frenos "no desaparece" sin dejar rastro, con esto quiero decir que si alguna vez veis el líquido de frenos un poco bajo pero dentro de los límites MIN y MAX, NO DEBEIS RELLENAR!! porque lo único que pasa es que el líquido está en las pinzas de freno debido al desgaste natural de las pastillas.
En tal caso, cuando se cambien pastillas o discos y pastillas, al abrir las pinzas, el nivel del líquido recuperará su nivel. (MAX cuando están las pastillas nuevas).
Si rellenamos, lo que vamos a conseguir es que se desborde el depósito del líquido de frenos y que se levante la pintura cercana a la bomba de frenos.
OOOTRA COSA!!! el líquido de frenos de los coches "normales" es líquido de frenos DOT 4 o DOT 5 según normativa DIN 1703, de orígen sintético y color amarillo claro.
Algunos coches de la marca citröen utilizan líquido LHM de color verde y orígen mineral y otros utilizan ATF Dexron II. Líquido rojo y de origen mineral.
Tanto el líquido verde como el rojo son totalmente incompatibles con el líquido de frenos, y sólo se utilizan en algunos modelos con sistemas centralizados de suspensión y frenos (Citröen, mercedes, audi...) y no todos los de esas marcas.
Para más información siempre están los de las tiendas de repuestos, los mismos que te vendieron las pastillas por 55 euros deberían saber que tu coche lleva tal líquido para el freno, tal anticongelante, tal aceite, tal filtro... Asi que cuando tengas dudas pregunta primero, ahorrarás muchos euros.
El líquido de frenos tiene una vida media de dos años o 100.000 Kms, igual que el anticongelante del motor, aunque conozco muchisima gente que no cambia ni uno ni otro... (luego lo que pase es cosa de cada uno). En principio el líquido puede aguantar más tiempo si no se exige mucho a los frenos del coche, pero es recomendable cambiarlo como máximo a los 4 años.
No me extiendo más. Un saludo.
