PROBLEMA DE FRENOS EN OPEL ASTRA G DEL AÑO99
14 años 10 meses antes #15379 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: PROBLEMA DE FRENOS EN OPEL ASTRA G DEL AÑO99
"T O T A L M E N T E D E A C U E R D O C O N C O R T O C I R C U I T O"
14 años 10 meses antes #15457 por manual-mecanica
Hola, lei acerca de tu problema y las respuestas que te han dado, todas estan en lo correcto pero hay una que deberias tomar en cuenta en especial y es acerca del riego que implica efectuar este tipo de reparaciones, no digo que no la hagas tu mismo sino que de hacerlo, te sugiero te informes bien acerca del sistema de frenos, su funcionamiento y precauciones que debes tener al trabajar con estos elementos, principalmente con el liquido de frenos que es muy nocivo... al hacer el trabajo de reparacion por ti mismo solo te ahorraras los costos de mano de obra, pero no los de partes y repuestos ya que debes usar los de mejor calidad...
En cuanto al trabajo que debes hacer, para que te uqede bueno, es desmontar todo el sistema y chequear cada uno de sus componentes (bomba, pistones, cilindros y cañerias), lo que a bomba, pistones y cilindros debes verificar que no esten picados o con signos de corrosion, si encuentras estos daños cambia el elmento no intentes limpiarlo con papel esmeril o lija ya que esto los dañara aun mas; las cañerias debes labarlas interior mente teniendo la precaucion de eliminar todo material solido de su interior, evita usar aire comprimido para soplar las cañerias ya que si hay algun objeto solido en su interior este se convertira en un proyectil impulsado por el aire comprimido pudiendo dañar a alguien o a ti mismo... ojala te sirva de alluda y no ta haya aburrido con mi enciclopedia, suerte con tu desafio...
