sensor de posicion del cigueñal de aztek
14 años 10 meses antes #15316 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: sensor de posicion del cigueñal de aztek
B) oks cualquier duda te consultare ;)
14 años 10 meses antes #15348 por manual-mecanica
lo trae en la parte trasera a mitad del monoblock casi llegando al carter espero y estes hablando del motor que es el mismo que el malibu :)
13 años 2 semanas antes #34848 por manual-mecanica
ASI ES VIENE EN LA PARTE TRASERA DE EL MOTOR ALAMITAD POR ARRIBA DE LA JUNTA DE CARTES AHI CHECALO Y SI ES EL MISMO MOTOR QUE MALIBU
13 años 2 semanas antes #34856 por manual-mecanica
no batalles hermano calza el auto con seguridad ya que este bloquiado con sus respectivas torres y freno de mano puesto revisa por abajo del motor y localiza la polea del cigueñal y lo encontraras es mas facil vale, ya que su propio nombre lo dice sensor de posicion del cigueñal
8 años 6 meses antes #51808 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema sensor de posicion del cigueñal de aztek
Está ubicado en la parte trasera del motor, a la derecha del tubo de escape, muy difícil de accesar. Lo puedes ver por una rendija entre el cárter del aceite y el depósito de aceite de la caja de velocidades. Tienes que desmontar la parte media del escape para llegar a él, también hay otro sensor atrás de la polea damper del cigüeñal.
