sensor de posicion del cigueñal de aztek
  • akilex
  • Avatar de akilex Autor del tema
14 años 8 meses antes #15316 por akilex
Respuesta de akilex sobre el tema sensor de posicion del cigueñal de aztek
B) oks cualquier duda te consultare ;)
14 años 8 meses antes #15348 por Dexter23
Respuesta de Dexter23 sobre el tema sensor de posicion del cigueñal de aztek
lo trae en la parte trasera a mitad del monoblock casi llegando al carter espero y estes hablando del motor que es el mismo que el malibu :)
12 años 11 meses antes #34848 por MENDIS3
Respuesta de MENDIS3 sobre el tema sensor de posicion del cigueñal de aztek
ASI ES VIENE EN LA PARTE TRASERA DE EL MOTOR ALAMITAD POR ARRIBA DE LA JUNTA DE CARTES AHI CHECALO Y SI ES EL MISMO MOTOR QUE MALIBU
12 años 11 meses antes #34856 por rompeortos
Respuesta de rompeortos sobre el tema sensor de posicion del cigueñal de aztek
no batalles hermano calza el auto con seguridad ya que este bloquiado con sus respectivas torres y freno de mano puesto revisa por abajo del motor y localiza la polea del cigueñal y lo encontraras es mas facil vale, ya que su propio nombre lo dice sensor de posicion del cigueñal
8 años 4 meses antes #51808 por airworm
Respuesta de airworm sobre el tema sensor de posicion del cigueñal de aztek
Está ubicado en la parte trasera del motor, a la derecha del tubo de escape, muy difícil de accesar. Lo puedes ver por una rendija entre el cárter del aceite y el depósito de aceite de la caja de velocidades. Tienes que desmontar la parte media del escape para llegar a él, también hay otro sensor atrás de la polea damper del cigüeñal.
ivan es amigo de MECC
Marcelo leandro y 9918 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 3 semanas
