problema con mercedes benz sprinter 413cdi
11 años 10 meses antes #42593 por manual-mecanica
problema con mercedes benz sprinter 413cdi Publicado por manual-mecanica
hola, mi duda es que cambiamos la golilla de ajuste al inyector 1 de Sprinter 413 y ahora parece estar descontrolado el motor, emana humo de petróleo (mala combustión) todos los sensores están conectados pero aun así esta descontrolado. Alguna idea de lo que puede ser? es nesesario hacer un scaner? de antemano gracias.
11 años 10 meses antes #42594 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema problema con mercedes benz sprinter 413cdi
Debes realizar un diagnostico midiendo la presion de combustible.Tambien revisa que no hay fuga de combustile por algun retorno.Suerte
7 años 7 meses antes #52786 por manual-mecanica
Hola buenos días tengo una sprinter 413 él problema es que no acelera más de 3000 rpm y no le encuentro el problema le limpié la válvula del comman ray y no mejora nada anterior mente lo había hecho y función por un largo tiempo desde ya muchas gracias
7 años 7 meses antes #52787 por manual-mecanica
que luz prende en el tablero porque puede estar en emergencia o se activo el sistema de servicio se lo debe resetear saludos
6 años 10 meses antes #53284 por manual-mecanica
Viquingo que luz era que creo que tengo el mismo problema.
