problema con mercedes benz sprinter 413cdi
11 años 9 meses antes #42593 por danielnico
hola, mi duda es que cambiamos la golilla de ajuste al inyector 1 de Sprinter 413 y ahora parece estar descontrolado el motor, emana humo de petróleo (mala combustión) todos los sensores están conectados pero aun así esta descontrolado. Alguna idea de lo que puede ser? es nesesario hacer un scaner? de antemano gracias.
11 años 9 meses antes #42594 por chiquiturro
Respuesta de chiquiturro sobre el tema problema con mercedes benz sprinter 413cdi
Debes realizar un diagnostico midiendo la presion de combustible.Tambien revisa que no hay fuga de combustile por algun retorno.Suerte
7 años 5 meses antes #52786 por Viquingo
Respuesta de Viquingo sobre el tema problema con mercedes benz sprinter 413cdi
Hola buenos días tengo una sprinter 413 él problema es que no acelera más de 3000 rpm y no le encuentro el problema le limpié la válvula del comman ray y no mejora nada anterior mente lo había hecho y función por un largo tiempo desde ya muchas gracias
7 años 5 meses antes #52787 por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema problema con mercedes benz sprinter 413cdi
que luz prende en el tablero porque puede estar en emergencia o se activo el sistema de servicio se lo debe resetear saludos
lo queres aqui lo tenes xD
Archivo Adjunto:
6 años 9 meses antes #53284 por huels
Respuesta de huels sobre el tema problema con mercedes benz sprinter 413cdi
Viquingo que luz era que creo que tengo el mismo problema.
ivan es amigo de MECC
Marcelo leandro y 9918 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 3 semanas
