Arranque de berlina ford escort
16 años 2 meses antes #7625 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:Arranque de berlina ford escort
Si luego de que instalaras la bateria NO conectaste el interruptor de encendido muy posiblemente la ECU de tu auto no esta averiada y el motor de arranque tampoco creo que hay a sufrido de daños. el humo que viste fue de seguro del puente de diodos del alternador en el caso de que tu auto no tuviera cable de fusible en la linea de alimentacion del alternador..revisa el cable que va del alternador al polo positivo de la bateria por si tiene partes quemadas y si puedes revisa su continuidad si el fusible esta quemado creo que con reemplazarlo ya estaria solucionado tu problema, sino tienes que cambiar el puente rectificador de tu alternador.
La ECU esta protegida por diodo contra la tension inversa
No utilices nuevamente la bateria se daño al invertir la polaridad
16 años 2 meses antes #7651 por manual-mecanica
hola mira antes de decir nada, no creo que se allan originado ningun tipo de daños los cables son relativamente gruesos y el humo que salio deveser del calor de los mismo, prueba con otra vateria en buen estado conectala bien y dale arranque, si no parte y no hace nada, escribe de nuevo si hace algun ruido o algo me avisas, pon otra bateria no la misma para que te hacegures,
16 años 1 mes antes #7734 por manual-mecanica
Hola a todos de nuevo, despues de esta espera, he podido dedicar un poco de tiempo al coche, la verdad que he andado liado un poco, queria agradeceros el tiempo que os habeis tomado y perdonad por la espera.
Bueno Compre una bateria nueva, la instale en el coche y arranca perfectamente.
El manual de taller de Haynes dice que puede llevar las siguientes baterias.
270 A / 50 RC
360 A / 60 RC
500 A / 70 RC
590 A / 90 RC
650 A / 130 RC
Es coche llevaba montada la siguiente bateria 275 A / 60 Ah 12V.
Fui a carrrerfour a comprar la bateria, segun su manual podia poner las siguientes
La numero de marca carrerfour = 540 A / 60 Ah / 12 V. por 71€
Y la de marca numero 1 = 480 A / 45 Ah / 12V. por 42,90 €
Despues tenian de la marca Varta pero esa se salia del presupuesto, como todos tengo el bolsillo echando humo!.
Al final me lleve la mas economica la de 42,90 €, me comentaron que tenia 15 dias para probarla he ir a sellar la garantia, devolverla o cambiarla. Al final no se si esta aguantara sin descargarse ya que el coche es tipo berlina con elevalunas electricos. bueno creo que si en los 15 dias no se descarga mientras lo use la dare por buena y que es suficiente para el coche.
Bueno un saludo a todos y gracias por vuestras indicaciones.
16 años 1 mes antes #7740 por manual-mecanica
grasias a ti por publicar la solucion de tu problema, me alegra que mi comentario de alla ayudado, si tienes mas preguntas no dudesen llamar y recuerda como te dije anteriormente siempre busca las soluciones des lo mas sencillo, saludos
