hola, todos los ventiladores del motor funcionan de dos maneras:
- Por medio del monocontacto de temperatura, que es un roscon gordo que esta mas o menos en el centro del radiador o junto al termostato en el bloque del motor.
- Para saber si esta engancahado solo tienes que desconectarlo, si se para ya tienes la averia.
- Por medio de la valvula trinaria del aire acondicionado, es una valvula alargada que se encuentra en el tubo de baja del aire acondicionado, suele tener unos cuatro cables.
- Puedes desconectarla para comprobar si el ventilador esta enchufado a esta valvula, en algunos casos puede encenderse la luz de averia del aire acondicionado pero cuando la conectes debe desaparecer el testigo de aberia
