PEUGEOT205 VENTILADOR DE RADIADOR FUNCIONA SEGUIDO
16 años 2 semanas antes #8180 por manual-mecanica
Buenas a todos. Mi problema es que tengo un Pegeot 205 Generation 1.8D y desde el momento que lo enciendo se pone en funcionamiento el ventilador del radiador y no para en ningun momento hasta que se apaga el coche, a ver si alguien me puede ayudar. Muchas gracias por todo
16 años 2 semanas antes #8195 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:PEUGEOT205 VENTILADOR DE RADIADOR FUNCIONA SEGUIDO
Bueno si no han modificado nada electricamente en tu auto el bulvo o sensor de temperatura tiene 2 lineas uno es negativo o tierra el otro tiene una alimentacion de 5v.
para que se quede pegado el ventilador podria estar malo este sensor o reventado una de las dos lineas que me a pasado bueno saludos suerte.
16 años 2 semanas antes #8196 por manual-mecanica
Hola compañero revisa el bulbo del electro para ver que no este en corto o pegado tal cual comento gaudencio05 suerte y manteneme al tanto.
16 años 2 semanas antes #8206 por manual-mecanica
hola, todos los ventiladores del motor funcionan de dos maneras:
- Por medio del monocontacto de temperatura, que es un roscon gordo que esta mas o menos en el centro del radiador o junto al termostato en el bloque del motor.
- Para saber si esta engancahado solo tienes que desconectarlo, si se para ya tienes la averia.
- Por medio de la valvula trinaria del aire acondicionado, es una valvula alargada que se encuentra en el tubo de baja del aire acondicionado, suele tener unos cuatro cables.
- Puedes desconectarla para comprobar si el ventilador esta enchufado a esta valvula, en algunos casos puede encenderse la luz de averia del aire acondicionado pero cuando la conectes debe desaparecer el testigo de aberia
16 años 1 semana antes #8300 por manual-mecanica
-Hola a todos y muchas gracias por a verme ayudado
AL final lo llevé al taller de siempre, y no se lo q fue, solo se q le cambiaron una pieza
GRACIAS POR TODO
