Aire acondicionado
18 años 4 meses antes #966 by manual-mecanica
Aire acondicionado Publicado por manual-mecanica
Tengo un peugeot 106, estaba usando el A/C y de golpe dejo de funcionar, q pudo haber pasado? Gracias
18 años 4 meses antes #1013 by manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Aire acondicionado
Si quieres aprender como funciona el sistema de aire acondicionado te puedes descargar varios cursos ademas de ver una presentacion de como funcionan estos sistemas, para ello visita la web.
www.mecanicavirtual.org
18 años 4 meses antes #1019 by manual-mecanica
Eso hay que postearlo en la sección de "problemas mecánicos", lo único que te puedo decir es que le mires relés, fusibles y tanto el interruptor del compresor como el del ventilador del aire porque son los que dan guerra.
Un saludo.
