Modificacion motor Seat 1.4i 2001 (60cv 5v)
11 años 1 mes antes #46230 por manual-mecanica
Modificacion motor Seat 1.4i 2001 (60cv 5v) Publicado por manual-mecanica
Buenas a todos , soy Javier me presento.
Acabo de heredar un Seat Cordoba 6k de 2001 con un 1.4i 60 cv y por lo que leí parece que lleva 5 válvulas solo, contando que este mismo motor marca 100 cv en otra versión... mi pregunta es ¿ seria posible añadirle las válvulas restantes y las diferencias del 100cv para convertirlo en ese modelo? donde podría leer de esta modificación? gracias
11 años 1 mes antes #46238 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Modificacion motor Seat 1.4i 2001 (60cv 5v)
Hola jabier, no se a que te refieres con " 5 valvulas"...seran 5 velocidades...este motor de 8 valvulas y 60 cv comparte el mismo bloque que el de 100 cv, pero no los mismos pistones, ni la culata ( 16 valvulas) ni electronica (centralita o ecu) con lo cual, no pretendo desanimarte, simplemente decirte que aqui no hay "tunning" que valga, o cambias el motor ( y tendras problemas legales) o te compras el de 100 cv directamente, ya digo, añadir valvulas a una culata...deberias de buscar mas informacion y veras por lo que te digo. Saludos!!
