Ventilador del Radiador
14 años 4 meses antes #19142 por manual-mecanica
Ventilador del Radiador Publicado por manual-mecanica
Buen dia,
Necesito hacer la siguiente Consulta, Hace un momento se me daño el bulbo de temperatura, por consiguiente el ventilado dejo de funcionar, asi que hice una especie de puente con la intencion de que el ventilador no deje de funcionar y asi evitar que el motor se caliente demasiado. Entonces necesito saber si eso perjudica el uso del vehiculo. Como el carro estara un poco frio debido a que la temperatura ahora indica menos de lo normal, esto puede provocar que consuma mas combustible??
saludos
14 años 4 meses antes #19146 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Ventilador del Radiador
Por supuesto y esa serà la consecuencia màs imporntante debido a que la computadora siempre buscarà llevar el vehìculo a su temperatura normal de operaciòn, por ende estarà enviando màs gasolina. Aun no sabiendo los detalles del vehìculo, puede tambièn que encienda el testigo de averìa y el còdigo sea falla del termostato.......saludos
14 años 4 meses antes #19161 por manual-mecanica
muchas gracias, de inmediato hare el cambio del bulbo
