hola que tal soy nuevo en este foro tengo un cirrus modelo 99 mexicano el cual precenta un porblema de chispa se cambio el sensor de pocision de cigueñal y el distribuidor completo el problema seguia mande reparar la computadora que segun era la falla ahora si hay voltaje de salida hacia las buijias pero en muy bajo les agradeceria que me orienten a q pruebas le puedo hacer
hala saludos si ya existe corriente de alimentacion hacia la bobina y el la correcta ya revisaste el distribuidor lo mas seguro es que el secundario de tubobina de ignicion no este trabajando bien lo mas seguro es que pruebes con otra bobina o cheques la salida de de voltaje con una bujia de prueba.
oye gracias por contestar amigo mira ya cheque la bobina en otro carro igual y si prende y en el mio no entonces checo el voltaje de salida de la bobina hacia las bijiias y es de 8.80 volts
