Termostato del peugeot 504 nafta mod. 94
14 años 2 meses antes #19371 por nico23
Buenas, a ver si alguien me puede ayudar con esto, tengo un 504 mod 94 y me levanta temperatura cuando estoy parado en algun semaforo o el auto esta regulado me levanta temperartura, Ya desarme y mande a limpiar el radiador, le cambien la tapa del deposito de agua, y un dato mas es que el ventilkador del electro esta conectado directo, asi y todo me levanta temperatura cuando esta regulando, algui me puede decir si el termostato que lleva es idvidual de la bomba o esta dentro de lamisma? por que de ser individual no lo tiene, y creo que con esas cosas deberia andar muy frio el auto y no levantar temperatura.
desde ya muchas gracias
14 años 2 meses antes #19423 por rubenfernando
Respuesta de rubenfernando sobre el tema Termostato del peugeot 504 nafta mod. 94
deberías revisar la culata..muchas veces la temperatura es por que la culata esta torcida
13 años 2 meses antes #30828 por cjcarbo
Respuesta de cjcarbo sobre el tema Termostato del peugeot 504 nafta mod. 94
tal vez ya lo solucionaste, pero hay un termostato metido dentro de la manguera de arriba que va al radiador, a mi me volvio loco hasta que lo cambie y no tuve mas ese problema.
saludos
ivan es amigo de MECC
Marcelo leandro y 9918 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 2 semanas
