mazda 323 hs
14 años 3 meses antes #19435 por manual-mecanica
mazda 323 hs Publicado por manual-mecanica
Mi mazda no se sostiene en mínima le han hacho de todo y no se ha podido solucionar, pofa alguien que me de una posible solución. mod 96
14 años 3 meses antes #19452 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: mazda 323 hs
COMO ES LA FALLA ,ES INYECCION O CARBURADOR , SOLO FALLA O SE APAGA ,AL ACELERAR SE SIENTE LA FALLA ? QUE PASOS HAS REALIZADO PARA INTENTAR CORREGIR LA FALLA.
14 años 3 meses antes #19518 por manual-mecanica
La falla consiste que cuando esta frió hay que pisar el acelerador para que se sostenga, al igual que cuando está caliente, a todo momento se debe estar pisando el acelerador porque sino se apaga; el carro es a carburador, el carro sino se esta constantemente acelerando se apaga, no da mínima. Para corregir la falla se ha bajado el carburador para hacer limpieza, se le ha cambiado empaquetadura se le ha calibrado nivel de gasolina y se ha arreglado pero a los dos tres días sigue por la mismo. no se que hacer...
