- Gracias recibidas: 9
Luces de motos
- Asterix78
- Invitado
- megabeat_1
- Moderator
En primer lugar he leido tu post acerca de lo que te pasó con RRMotos, y decirte que has hecho bien en denunciarlos y mejor aún en publicar esto para que la gente se dé cuenta de que no está sola en estos casos.
Con respecto a tu pregunta de la doble óptica en las motos te comento, en turismos también se está implantando la doble óptica en los faros porque tiene mejor rendimiento lumínico, es decir, si haces un faro para corta, con una lámpara Ej, H-7 y otra para larga con lámpara H-1, aprovechas mejor la luminosidad que proporciona cada bombilla debido a que el diseño de la parábola se adapta perféctamente.
Cuando montas un faro de lámpara combinada H-4, limitas la óptica de carretera en beneficio de la de cruce, me explico:
Normalmente la luz que está durante más tiempo encendida es la de cruce, con lo que la parábola se diseña para este haz de luz, sacrificando algunas cotas en la de carretera, de manera que aunque dispones de 60W en largas, no iluminan igual que los 55W de la lámpara H-1 con el faro específico.
Las dobles ópticas en coches, no apagan cruce cuando enciendes carretera, (H-7 + H-1) de manera que se suplementan los haces de luz.
En motos, esto no se suele hacer por el tema del consumo de corriente, debido a que el volante magnético no es capaz de reponer los 110W que consume el faro en largas y alimentar la inyección y el encendido sin provocar caidas significativas de tensión.
Espero haberte aclarado la duda (parece un testamento).
Un saludo.
- Asterix78
- Invitado
Muchas gracias supervisor por tu testamento acerca de los faros,
Repecto a la otro cuestion... ¿conoces esas lámparas de las que os comento? esas que dan una luz blanca aun sin llegar a ser de xenon.
Ahhh, y gracias por el apollo a mi denuncia. Espero que mi mala experiencia sirva a mas de uno a no cometer los mismos fallos.
- megabeat_1
- Moderator
Has probado a mantener las ráfagas pulsadas en un coche con faros H-4 mientras vas en cortas? yo sí y te digo que en ese momento tienes un consumo de 250W y sin embargo ves un pelín más que cuando vas en largas normalmente (con un consumo de 110W)
El motivo es que en los faros de lámpara combinada H-4 o E-2, una gran parte de luz del haz de largas \"pisa\" el haz de cortas. Esto se hace para que cuando cambias a largas no vayas a tientas justo delante del coche.
Sin embargo, en los faros de doble óptica H-7 + H-1, ó H-7 + H-3, el haz de largas empieza a partir de unos 50 ó 60 metros del morro del coche, como te he comentado en el otro post, las H-7 no se apagan, manteniendo un abanico que vá desde el mismo morro del coche hasta los 50 ó 60 metros donde empiezan las otras. Por eso alumbran mucho mejor en largas.
- megabeat_1
- Moderator
Una lámpara halógena normalita, proporciona un espectro de luz visible (llamémosle X)y otros dos espectros no visibles, el infrarrojo (ondas de calor) y el ultravioleta (luz negra o rayos UVA).
Ninguno de los dos espectros los podemos ver, pero sin embargo, el ojo humano es mucho más sensible a la gama de azules que a la de rojos, de manera que lo que se hace en estas lámparas es teñir el cristal de la ampolla para que \"vire\" la longitud de onda de la luz hacia el azul, disminuyendo las pérdidas en el rojo. Con esto conseguimos una luz mucho más clara, que cansa menos la vista y que rinde más con el mismo consumo.
En contrapartida está la discriminación de colores (no soy racista jajaja) porque con estas lámparas y en completa oscuridad se distinguen peor el gris aluminio plata, el azul cielo (sobre todo el metalizado) y el blanco, (irrelevante a la hora de conducir).
También existen lámparas halógenas de 100W/110W 12V que son las que se usaban antes en competición para los coches de rally y demás, el problema es que quemaban las ópticas de los faros pequeños debido al calor que desprendían y que había que poner fusibles de mayor amperaje que los originales.
