fallo en peugeot 406 td
14 años 3 meses antes #19481 por manual-mecanica
fallo en peugeot 406 td Publicado por manual-mecanica
buenas tengo un peugeot 406 stdt 1.9td año98 el cual en ocasiones se enciende en el cuadro instrumentos el piloto de STOP y los electroventiladores empiezan a funcionar en sus velocidades mas altas. de liq,refrigerante se encuentra bien y de aceite tambien.¿PODRIA ALGUIEN DECIRME CUAL ES LA AVERIA?GRACIAS UN SALUDO
14 años 3 meses antes #19488 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: fallo en peugeot 406 td
Hola :)
Eso ocurre porque tiene una averia electrica y el motor entra en modo averia.
Tendras que llevarlo al taller para que le lean los codigos de averia.
Que tengas suerte. :)
14 años 3 meses antes #19508 por manual-mecanica
fijate si el bulbo de temperatura que van en la tapa de cilindro cuando esta en corto se pone en funcionamiento
14 años 3 meses antes #19544 por manual-mecanica
Hola he tenido hace poco un 2.1 td con el mismo problema y estaba haciendo corto la manguera de caleado que va al calculador,tenia fundido un fusible del habitaculo,busque el cable que daba guerra y solucionado.Espero que te sirva de ayuda.
Un saludo.
