problemas relenti renault megane coupe 1.4 16v
14 años 4 meses antes #19600 por manual-mecanica
problemas relenti renault megane coupe 1.4 16v Publicado por manual-mecanica
ola tengo un megane coupe 1. y me oscila muchisimo las rpm creo ke a estos coches le pasa muchisimo cuando voy en autopista no noto nada pero cuando paro en los semaforos puedo flipar lake me lia asta las 150rpm no para sube i baja asta ahy no se cala ni nada aver sime podeis alludar muchas gracias.
14 años 4 meses antes #19616 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas relenti renault megane coupe 1.4 16v
Buenos dias J-J. Tu problrma esta en el cierre del colector de admisión. Te pasas por el servicio oficial y compras el juego de gomas tóricas del colector y caja mariposa. No es costoso, es más el follón de cambiarlas que otra cosa, y a rular que son dos días.
Espero que tengas solución, un saludo...
14 años 4 meses antes #19696 por manual-mecanica
buenas tio mirare aver si es de eso aver si saco por donde esta esa pieza muy amable tio ya te contare un saludo y x cierto bonito gato ajjajjaja
13 años 1 mes antes #34701 por manual-mecanica
Hola, a mi me pasó igual y como dice el amigo cambie las juntas que estaban mal montadas y la válvula del ralentí que la compré en el desguace por 15€, las juntas en una tienda de repuestos 8€, luego solo tuve que resetear la válvula desconectando el + de la batería y listo. Espero te sirva.
