shara picasso 2.0 HDI exclusive 2001
- morenin13
14 años 3 semanas antes #20485
por morenin13
Respuesta de morenin13 sobre el tema shara picasso 2.0 HDI exclusive 2001
tendre que mirar lo de la fuga, pero no hace mucho me lo cargaron porque enfriaba poco. el caso es que aun sin gas deberia funcionar el compresor cosa que no lo noto. antes se escuchaba un clic cuando se ponia y ahora no se mueve ni el ventilador frontal
- de la paz
- Gracias recibidas: 1
14 años 3 semanas antes #20486
por de la paz
Respuesta de de la paz sobre el tema shara picasso 2.0 HDI exclusive 2001
Yo revisaria el ventilador (ver si funciona por temperatura motor), puede estar roto o en cortocircuito, si no hay gas en el circuito el compresor no va a "pegar" y el ventilador no se va a poner en marcha.
Puedes mirar si al conector del compresor le llega alimentacion cuando conectas el climatizador (es un conector con 2 cables situado encima del compresor)si conectando una lampara de prueba en ese conector esta se ilumina, lo mas seguro es que tengas un problema de carga si no se ilumina puede ser la caja electronica que controla la puesta en marcha del compresor, si fuera eso seria conveniente verlo en un taller especializado.
El siguiente usuario dijo gracias: morenin13
- pollilla
- Expert Boarder
- Gracias recibidas: 14
14 años 3 semanas antes #20494
por pollilla
Respuesta de pollilla sobre el tema shara picasso 2.0 HDI exclusive 2001
Hola veras hay varios temas el 1 es verificar si el protector termico te ha saltado y entonces es inviable que te llegue corriente al ventilador , este protector termico esta alojado justo en el compresor sigue los cables , en ocasiones si se esceden de gas ocurre por el tema de diferencial de presiones y coje con esceso temperatura por esceso de carga SALUDOS
- 1979
14 años 3 semanas antes #20518
por 1979
Respuesta de 1979 sobre el tema shara picasso 2.0 HDI exclusive 2001
aver picha,
si no te funciona el compresor es por 2 causas.
1tienes una fuga de gas y con la presion tan poca que tiene no actua sobre la valvula presostatica,con lo cual no engrana el nucleo del compresor.2 no te llega corrienta conecta el aire y mide que tiene que llegar 12v.
lo que no se si tu clima es digital o analogico.
- podasetos71
- Expert Boarder
- Gracias recibidas: 11
14 años 3 semanas antes #20525
por podasetos71
Respuesta de podasetos71 sobre el tema shara picasso 2.0 HDI exclusive 2001
Buenas tardes Jose, si tu problema es que enciende el clima, pero no te impulsa aire por las toberas, ¡está chupao!
Tienes que cambiar el contactor de arranque (el que vá detras del antirrobo, donde metes la llave de arranque).
Las pletinas se joden y la vía que alimenta el ventilador interior y la unidad del clima se queda sin chicha.
Saludos y que sea solo eso.
