ayuda con la modificacion de un motor
14 años 2 meses antes #20808 por manual-mecanica
ayuda con la modificacion de un motor Publicado por manual-mecanica
muchachos necesito ayuda para saber si puedo adaptar el motor de un toyota tercel a un toyota celica. recordemos que el motor del celica es longitudinal (traccion trsera) y el tercel es transversal (traccion delantera).... cualquier dato o experiencia que pudiesen tener me sirve......
14 años 2 meses antes #20813 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: ayuda con la modificacion de un motor
de poder puedes, el problema sera el costo, ademas el celica tiene motor 2.0, y los del tercel dependiendo si es 2E, 3E o 5E bienen hasta 1.5, para ke kieres bajar el motor?, la adaptacion puede realisarce solo desconectas atras y el motor deves comprarlo con caja de cambios y sistema de varillaje, ademas deves tener cuidado en las masas para que los palieres sean compatibles sino deveras adaptarlos para su correcto funcionamiento, todo se puede hacer el problema es que aveces es poco rentable suerte y cualquier cosa consulta, toyo es facil de manejar y reparar es un buen proyecto de fin de semana jajaj pero un poco costoso.
