Scaneer Autel JP701
14 años 1 mes antes #20941 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Scaneer Autel JP701
buenas noches tienes que desintalarlo volver a intalar luego colocas el scaner lo actualiza pero primero busca bien si no hay una opcion para restauracion si no la hay haz lo primero que te dije yo tengo es un scaner innova 3100e y todos los tienes la misma funcion pero con diferente software y driver o si no busca una persona que sepa de pc y que lo haga pero eso lo vuelves a recuperar espero que te sirva suerte
14 años 1 mes antes #20947 por manual-mecanica
Que tal, primero tienes que ejecutar el archivo Install software and driver y te va a aparecer un icono de un escaner rojo en el escritorio, despues checas que traiga pilas el escaner y lo conectas a la pc, posteriormente ejectutas el icono de la pc y le das actualizar, se tarda unos minutos y despues tienes que reiniciar el escaner, esto es lo apagas y lo enc iendes y listo.Suerte
14 años 1 mes antes #20996 por manual-mecanica
Que tal jhoms ,hice lo que me instruiste ,pero no se resuelve el problema
primero actualizo en,el icono superior ( icono de archivos ) luego APPLY (de aplicar ) pero nada,,,,que otra forma puedo intentar ?, gracias por tu ayuda.
13 años 10 meses antes #23826 por manual-mecanica
escribeme a mi correo y te envio las carpetas de las marcas q te faltan
13 años 1 mes antes #33901 por manual-mecanica
buenas soy poseedor de la version francesa uds saben que con el pclink y los rar de las otras marcas pueden agregarles y cubrir toda la gama dentro de los 16mb que trae la memoria del aparato?
bmw-242kb ford-280kb mercedes-1070kb opel-258kb renault-727kb volvo-665kb honda-380kb mitsubishi-124kb vw-277kb citroen-266kb mazda-267kb nissan-189kb peugeot-486kb y toyota-150kb
jugando con la capacidad del aparato se agregan marcas
yo lo tengo con 8
